Здравейте искам да попитам нормално ли е,като настъпя колата до край колкото и газ да и подавам никакъв пушек черен да не изкарва имам чувството,че колата не работи в пълната си мощност...Гледам други дизели все изкарват по малко черен пушек в зависимост колко ги настъпиш,а моята нищо не изкарва това нормално ли е...
Никакъв пушек от ауспуха 145 jtd
Попринцип не разбирам от дизели но това че не искарва пушек за мен е добре също ако искарва черен пушек пак е нормално за тракторчетата но почне ли да искарва син или сив тогава имаме проблем .. тъй че щом не пуши карай си колата и да не ти дрмеAlfa 145 1.4/TS/1997'
Първоначално публикувано от Pac3to Покажи съобщениеЗдравейте искам да попитам нормално ли е,като настъпя колата до край колкото и газ да и подавам никакъв пушек черен да не изкарва имам чувството,че колата не работи в пълната си мощност...Гледам други дизели все изкарват по малко черен пушек в зависимост колко ги настъпиш,а моята нищо не изкарва това нормално ли е...Първоначално публикувано от Pac3to Покажи съобщениена място като изфорсирам никакъв пушек нямаAlfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщениеТова на място или в движение? Ако е в движение, в огледалото ли гледаш или някой кара зад теб и ти казва? Има голяма разлика между двете156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Coyota Покажи съобщениеи моята нещо спря да пуши, но и нещо не върви както хората, а турбината ми свири от 30 000 - 40 000 км и май не надува като хората
имайте напредвид и че стопли аз на времето кога бях фул сток ми беше много гадно топлото време156 2.4JTD 136+ PS
Пич напускал си много теми и всяка противоречи на другата. Колата може да изпушва ако яма катализатор и настъпиш педала до пода при висока предавка. Колата изпушва при не качествено гориво, разход на масло, чипване и т.н. Колата ти спира да върви ако кулера ти загрее, я от горещото време, я от постоянните ръчки. Това не е състезателен автомобил, пригоден е за нормално каране. Ако искаш да ти е бърз, сложи си по голям кулер и чип. Не знам какво искате от 105 коня ??
Ако силно те притеснява нещо, закарай я да ти я закачат да видят дали има грешки, живите данни, и газовете от ауспуха.
